Växell trubbel
rally_micke
Växell trubbel
Post by rally_micke »
hej har lite trubbel... lr ganska mycket trubbel med växellådan. der är så att jag inte kan få i nån annan växell än 5:an. det är åtminstone 5 läget som är i. spaken går att röra i sedled men det går inte att få i lägena. det hände helt utan förvarning. nån som har nåt bra tips på vad det kan vara?
Micke Lövstrand, Mockfjärd
Renault clio 1.4 rt -98
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Kolla växellådskuddar och motorfästen om de går av går växlarna inte i.
Håkan Kjellin, Storå
rally_micke
har plockat lös länkaget å det går inte att växla iaf :( bara femte läget går i. oljan är helt ren, inga lösa delar följde med ut. har nån en spränskiss på växellådan?
Spiff
Post by Spiff »
Sitter en liten svart kåpa på sida av växel lådan skruva väck den och skruva fast femmans drev lär hjälpa..... Kan tänka mig att det är det felet låter som det när du beskriver det
Jens Håkansson - Charlscrown
rally_micke
jag hittar inte nån svart kåpa... var sitter den?
rally_micke wrote:jag hittar inte nån svart kåpa... var sitter den?
kolla bilden på vxl lådan finns en blå kåpa på den det är den kåpan som menas
http://i144.photobucket.com/albums/r185 ... 000385.jpg
rally_micke
jaha. ska kolla under den sen. tack
Dessa kåpor kan vara svarta, vita , gröna beroende på modell av växellåda.
rally_micke
har löst problemet backen var i ett mellanläge. men nu har jag ett nytt problem. jag får inte i axeln till 5:e växeln. Ska man ha nån viss växell i lr nåt???
rally_micke
ingen som vet???
svante
samma sk*t
Post by svante »
Jag hade samma fel på en kangoo... det var också backen som jävlades. Jag tog bort locket och drog ut skiftaxeln till backen med en pollygrip, sen gick det bra igen. Men man ska nog ha lite koll på lådor om man ska göra sånt.
/ svante
