Elsystemet/vindrutetorkare Laguna
För några dagar sedan slutade vindrutetorkarna att fungera på min Laguna 1.8 -02. Jag lämnade in bilen på Bilia som konstaterade att det uppstått ett fel i el-systemet. Bilens elbox måste bytas ut till en kostnad på ca 9000 kronor. Inga andra elektriska fel finns på bilen.
Har någon någon erfarenhet av detta?
Det är hela styrboxen alltså? Den är dyr, den är bilens dator och styr all elektronik. Min morbror fixade en sådan styrbox en gång till en Fiesta -89, det var någon lödning eller någon korrision eller en kabel som behövde bytas, men det var himla pilligt och det var mängder av trådar som gick in och ut och ovan och nedan, men som pensionär hade han gott om tid att reda ut spagetthin. Antar att dessa boxar är ännu mer komplicerade idag, säkert ett busenkelt fel men tar år att hitta så därför byter de för det är enklast och snabbast...
Gah!
Jobbigt.
Gah!
Jobbigt.
Hälsar
Roland Mabo, Solna
Roland Mabo, Solna
Relä till torkare (i hållare) sitter i boxen(UCH) så den kan mycket väl vara enkelt fel. Ta bort batt och bygg ut den, sitter tv under ratten vid säkringarna, lite pill. Du får ta bort knapp satsen med anti sladd knappen (3 knappar bredvid varandra) etc.. bara och slita... Om boxen är original sitter även ett ”spännband” du måste kapa. När du monterar den så använd buntband. Innan du tar ut den prova att trycka hårt på alla relän.
Kan vara enkelt fel om du har tur. hehe
Du kan även fråga mekarna vilken felkod som stod i boxen... Då kan jag ev hjälpa dig.
Kolla annars med ditt försäkringsbolag. Min ac hade pajat och då sa BILIA i Lund åt mig att använda min maskinförsäkring. Jobbet, ny kondensor och ny kompressor slutade på 23000, jag pröjsar 3000 så det känns ju rätt skönt. Jag har folksam, kolla, frågan är ju fri
Ps. Tråkigt låter det iaf, och ännu tråkigare med tanke på att vi har samma bil fast min är -03, hoppas inte jag har det att vänta. Lycka till
Laguna II -03
MVH //Andy, Lund
MVH //Andy, Lund
Har också problem med torkarna fram på min laguna 1,6 -02. Idag när jag åkte hem från jobbet gick det inte att stänga av dem. Stängde av motorn med knappen, torkarna gick fortfarande. Tog ur nyckelkortet, torkarna gick fortfarande. Gick ut bilen och låste, gick fortfarande.
Enda sättet att få dem att stanna var att ta ur säkringen.
Testade att koppla från batteriet ca en kvart, torkarna drog igång direkt när jag kopplade in batteriet.
Någon som haft samma problem?
Björn Sandin, Laguna 1,6 combisedan -01
Hade bilen på Volvo idag. De gjorde felsökning och sa att det var ett torkarrelät som var trasigt. Meken knackade lite på relät och torkarna fungerade som de skulle igen. Troligen bara kortvarigt. För att reparera behöver hela elektronikenheten bytas, kostnad 5100 + 700 i arbete=5800 kr. Lite dyrt tycker jag för ett trasigt relä.
Men jag måste berömma Volvo i Ludvika, Mycket snabb service och de kontaktade mig flera gånger för att informera.
Någon som vet om det går att byta komponenter på denna elektronikenhet?
MVH / Björn
MVH / Björn
Elfa borde väl ha något eller så löder du dit kablar som du drar till en sockel och köper ett relä på biltema Be en elnisse kolla på kortet ordentligt,ibland kan det bara vara dåliga lödningar eller någon dålig transistor. Relän går att testa när dom sitter på kortet. Men funkar det inte iaf så måste du be Renault byta USH, det går inte att ta någon annan beg.
- fruktsallad
