Connect with your social network account
klacken
Posts: 41 Joined: 02 May 2006, 19:24
Post
by klacken » 31 Dec 2006, 13:45
vid vilka varv ska stopparen slå på på en laguna 2,2d
klacken
Post
by klacken » 03 Jan 2007, 19:05
ingen som vet
den dör vid ca.4900
chh
Posts: 1451 Joined: 07 Oct 2003, 14:10
Post
by chh » 03 Jan 2007, 20:41
Det är väl däromkring en disel slutar varva. Hur menar du dör?
Posts: 8468 Joined: 12 Jan 2003, 19:40
Post
by Tony » 03 Jan 2007, 21:22
klacken wrote: ingen som vet
den dör vid ca.4900
den är väl rödmarkerad vid 4500..typ ingen som helst ide att varva mer än 4000 då är vridet nästan obefintligt och effekten på väg ner efter det..
klacken
Post
by klacken » 03 Jan 2007, 21:55
den låter illa som den bara går på 2 eller 3 cyl.skulle besikta men dom sa att dom inte fick avgastestet gjort för att den inte varva tillräckligt
chh
Post
by chh » 03 Jan 2007, 21:58
A ok, är antagligen EGR ventilen, ta bort den och gör ren den så ska det nog lira. Ev får du lägga den i blöt över natten.
klacken
Post
by klacken » 03 Jan 2007, 22:10
egr
var sitter den
chh
Post
by chh » 03 Jan 2007, 22:27
Den sitter vid grenröret, är kopplad till avgasröret + insugsröret den styr återcirkuleringen av avgaser till motorn. Den brukar koksa igen vanligt fel.
klacken
Post
by klacken » 05 Jan 2007, 21:29
tack för hjälpen.det var egr ventilen som var felet.drog ur slangen och pluggade den så gick det bra att få avgastestet gjort
