Har en Renault Laguna 98 som inte startar. Verkstaden har kollat igenom allt och felet är styrboxen så den måste bytas.
Dem säger att man måste avprogrammera och programmera om en beg styrbox för att den ska passa vår bil och isf är det bara Volvo som kan göra detta och volvo vill inte sätta in en beg del. Stämmer det att styrboxar måste programmeras innan man sätter i det i en beg bil eller?
Andra tips på vad man kan göra?
Ska sälja bilen så fort den är lagad så vi vill inte lägga en massa pengar på dyra reperationer
Styrbox Renault Laguna 98
Om du använder en beg. box måste den "giftas"ur ursprungsbilen, det går inte att använda den annars
. Du kan använda ej avprogramerade beg.delar
om du tar, styrbox, dekoderbox och nycklar från samma bil och byter alla delarna på din bil.
Om en beg box har "giftas" ur den gamla bilen går den att använda då utan att byta fler delar? Kan en vanligt verkstad kolla det på något sätt?
Men då är det väl billigare att sätta i en ny box för 7300 än att byta alla delar?
Går det att byta delar i den befintliga boxen om man hittar någon som är duktig på elektronik.
Men hur hade du gjort om du var i våra kläder och vill få den att fungera så billigt som möjligt eftersom vi ska sälja den?
Man måste troligen använt original diagnosdator.Clip eller XR-25 klarar detta.thomas2 wrote:Om en beg box har "giftas" ur den gamla bilen går den att använda då utan att byta fler delar? Kan en vanligt verkstad kolla det på något sätt?
osäker på om Bosch KTS kan det.Det heter att man ställer boxen i ett servicemode.Ja det räcker att byta den boxen om man följer ovanstående förfarande.
Jag har bytt alla delar inspr.box, dekoder, nycklar klart billigare än att köpa nytt.
Det gäller att förklara för beg.försäljaren att alla dessa delar hör ihop och är helt värdelösa var för sej, då brukar priset bli det rätta.
Att laga boxen är nog ingen idé, allt är igensiliconat och dessutom är allt på kretskortet microchips.Nog lättare att tillverka en ny
Jag är inte i era kläder
