Jordfel Laguna II??
Jordfel Laguna II??
Har en Laguna II-02 (1,8 16v motorn Euroline) som denna sommar uppvisat ett mysko elfel; säkringen för bromsljus, vindrutetorkare, farthållare, hjul/dörrdisplay samt möjligen fler grejjer som jag inte upptäckt ännu, har vid olika oregelbundna tillfällen gått. Har bytt den sammanlagt sex gånger på tre månader, med mellanrum på allt från en vecka, två månader eller som nu är fallet 30 sekunder eller mindre...
Vad kan orsaken vara? Enkelt jordfel, kortslutande bromslampor eller ska jag börja leta databoxar på bilskrotar direkt...?
Tacksam för all hjälp och alla idéer
nu är ju bilen relativt ny.. men kolla även kabelstam i bagageluckan ! leden mellan bil och lucka... där brukar det kunna bli kortis !
Tack för alla tips!
Har nu kollat glödlampor och elen till dragkulan utan att hitta något fel. Kortslutning verkar ju vara, så jag har även letat klämda kablar i dörrarna men hittar inget så vitt jag kan se. Ska kolla bakluckan också och återkommer
Sista två säkringarna har gått då jag lagt ur handbromsen...mysko...
Tog bort damasken till handbromsen och hittade en kabelhärva som ligger perfekt i kläm i handbromsmekanismen när man lägger ur den. Värdelös monteringslösning; härvan ligger perfekt till för att bli klämd utan något som hindrar att den åker in i handbromsmekanismen.
Ser klämmärken på kablarna men det är halvsvårt att komma åt och mäta något...
Ska pilla loss mittkonsolen i helgen och kolla vidare.
Lovande!
Tack till alla för uppslag! Återkommer efter helgen
Lovande!
