Fråga om plastskyddet under bilens front/under motorn
Thomas A
Post by Thomas A »
Det sitter ett plastskydd under bilen (under motorn) som är fäst med skruvar dels i chassiet och dels med små skruvar i plastkofångaren. Ena skruven med tillhörande bricka (?) har av någon anledning trillat bort och plastkyddet hängde lite, samt även en av de små skruvarna. Jag har prel. fäst det med en piprensare, men tänkte fästa den ordentligt innan hösten kommer.
Vet någon dimension på dessa skruvar? Måste jag beställa från Autofrance?
(Megane 1.6 16V -99)
sorvari
Post by sorvari »
vet ej hur det ser ut på en megane .. men på laguna II sitter skyddet med 8 st m6 ca 30 mm långa ,, var j-kligt jobbigt och ta bort skyddet . fick byta alla insatsgängor som är nitade pga rostiga bultar
