Renault megane Scenic -97:a startar inte efter starthjälp!
hehe...har letat som en tok, hittar inte ens startmotorn. Letat i ett par timmar nu, det får vara bra för idag.mrMegane wrote:Man kan knacka lite på solenoiden för att se om den hoppar rätt.mafghan wrote:Den verkar sitta fint. Fått tips om att kolla solenoiden, kan det ha något med saken att göra?? ska springa ut och se om jag hittar den.
Solenoiden sitter parallellt med (på) startmotorn, fast som en liten klump/rör (minikopia av den stora delen av startmotorn) på ena sidan.
Kalla mig korkad, men jag hittar faen inte startmotorn på denna bil!
Kanske därför den inte startar?
Ska ju nästan räcka på en modern bil att hitta nyckel och bilen i parkeringshuset och en bensinmack/verkstad (för service) då och då.mafghan wrote:...Kalla mig korkad, men jag hittar faen inte startmotorn på denna bil!
Skämt åsido.
Följ en grov pluskabel från batteriet ner mot motor så hittar du säkerligen en startmotor i andra änden.
Startmotorn sitter någonstans på utrymmet mellan motorn och växellådan, för den driver på kuggkransen.
Har dock inte sett motorutrymmet på din bil, så jag vet inte om startmotorn sitter framtill eller baktill, men ska jag gissa så tror jag absolut att den sitter framtill på motorn väldigt nära växellådan.
För baktill sitter säkerligen diffen och drivaxlarna.
Lite olika bilder på startmotorer så du ser hur en sådan ser ut :
http://www.startmotor.se/images?id=63406183&type=web
http://home.tiscali.nl/barendsn/r100rs_startmotor.jpg
http://web.telia.com/~u84003985/CITROEN ... TARTER.JPG
Lite om pillandet med startmotorer på Cittra :
Hoppas det kan hjälpa dig nåt
Mvh
Paul J - Svea Rike
Vill du mig något utanför topic, skicka pm.
Paul J - Svea Rike
Jepp men jag har inte ens bemödat mig att kolla vart startmotorn sitter, har inga sådana problem så att säga.Tony wrote:jag skall vara lite avig så jag tror att den sitter med 200% säkerhet baktill på motorn, mr megane har inte du en megane ??
Men avig, nja jag tar det inte så. Utan det är jättebra att du påpekar.
Mvh
Paul J - Svea Rike
Paul J - Svea Rike
Har du kollat så du har gnista ? på det gamla hederliga viset. Kolla ett stift ?
Ligger Automatlådan i rätt läge ? Den startar väl endast i läge P och N ??
Testa att lägga bort strömmen ett tag !
Lycka Till !
Skriv gärna va det va som var fel när nir hittat det
Mvh Robin
Lycka Till !
Mvh Robin
Nu har vi fått en annan infallsvinkel på problemet
Jag trodde givet vis att startmotorn snurrade
Gör den det eller
hehe, startmotorn snurrar inte, inget händer när man vrider på nyckeln.
Tänkte hitta startmotorn och mäta och se om jag har spänning fram när jag vrider på nyckeln. Problemet var ju bara att jag inte hittade startmotorn.
Jag tror också att den sitter bakom motorn, eller ja..är ganska säker!
Ska titta mer i eftermiddag när man är hemma från jobbet.
Men dennis, nu när du vet läget, har du andra tips då?
OK då är det som robin säger, prova växelväljaren i läge N och P.Händer inget så håll nyckelen i startläge och rucka på spaken lite, Händer inget så leta reda på startmotorn som sitter på baksidan av motorn in mot torpedväggen, kolla kabelanslutningarna riktigt.Knacka på solenoiden.
Japp japp...ska testa det i eftermiddag. Har testat växelväljaren. Men hjälper inte.Dennis wrote:OK då är det som robin säger, prova växelväljaren i läge N och P.Händer inget så håll nyckelen i startläge och rucka på spaken lite, Händer inget så leta reda på startmotorn som sitter på baksidan av motorn in mot torpedväggen, kolla kabelanslutningarna riktigt.Knacka på solenoiden.
Men det känns som att något har gått sönder, eftersom den startade klockrent innan jag starta forden med hjälp av startkablar. Det är efter det som den inte startar, fast den startade dock klockrent direkt efteråt...
Hursomhelst så vill jag tacka ännu en gång. För att ni ens hjälper mig!!! MÅNGA CREDS!!!!
