Startproblem
Berka
Startproblem
Post by Berka »
Hej! Har ett problem med startspärr eller vad det nu är. När bilen har körts ett tag och jag står stilla mer än fem minuter går den inte att starta. Om jag sedan väntar tills den blivit kall går den igång igen. Den startar utan problem om jag startar inom ungefär dessa fem minuter. Min teori är att det finns någon termostat som talar om för bilen att den är för varm. Om det är så var sitter den i så fall?
chh
Post by chh »
vad har du för bil?? :roll:
ja det kan ju underlätta .... :lol:
Berka
Post by Berka »
:D Ja det va ju sant inte så lätt med sådana svåra saker. 19 txe 91.
en 91a har ingen startspärr.. kan ju vara en tempgivare...
Vad händer när du vrider om nyckeln? Hör du några ljud?
Erik R19X
Post by Erik R19X »
om problemet är att startmotorn går men den inte tänder skulle det kunna vara det vanliga felet att mittkolet i fördelarlocket har bränt fast...
Eller att bensinpumpen håller på att ge upp
Berka
Post by Berka »
Nej inget ljud när jag vrider om startnyckeln sedan helt plötsligt fungerar den. Va inte på topp igår glömde skriva att det är ett larm på bilen med.
Tycker att det verkar vara solenoiden på startmotorn som spökar. Normalt klickar den till när man vrider på nyckeln men har dåligt med strömming.
I ditt fall har du ström, men inget händer då du vrider på nyckeln. Att felet är intermittent beror troligen på temperaturkurvan hos startmotorn.
Jag tror inte att det är larmet som spökar. Du kan ta ur säkringen för larmet eller återställa alla kablar m du inte vill ha det kvar.
Berka
Post by Berka »
Ok ska pröva med säkringen. Annars byta startmotor.
