Vägrar starta Megane 1.6e -98
Har en megane 1.6e -98 när jag skulle hem från jobbet idag så starta inte bilen öht. Startmotorn går runt för fulla muggar. Soppapumpen låter och man hör något mer ljud från motorrummet konstant när tändningen är på slagen. Men den tänder aldrig till. Tog loss och kikade på ett av stiften. Var torrt och det luktade inte soppa även fast man körde en stund på startmotorn. Vad kan det vara för fel? Bilen har inte ens gått 6000mil. Nya bilen tammefan =)
//PP
//PP
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
krockknappen finns under motorhuven till höger - sett framifrån bilen.
Oftast en röd knapp med några sladdar från undersidan.
(finns nog bild på den i din manual- om du har någon)
Tryck på den. och testa om det går att starta
du kan även knacka med en mejsel eller ngt så hör du hur den "löser ut" tryck igen på den.
Det finns inget direkt bra ställe att lossa bränsleslangen mer än där bak vid bränslefiltret, (framför ditt högra bakhjul). vet inte om man kan lossa returslangen på bränslepumpen för att se om bensinen cirkulerar fram till motorn och sedan returneras överskottet till tanken. dvs. om pumpen + slangarna är ok.
sök på forumet så hittar du nog mer information.
mvh
mvh
Krånglat med bilen halva dagen. Soppapumpen går konstant. Men verkar inte som det finns gnista eller soppa fram till motorn (dvs spridarna verkar inte få nått) "varningslampa för elektroniskt fel" lyser. Vi lyckades få igång bilen en gång. När vi satte i nya stift. Och då slockande också lampan. Men för att se att det verkligen var stiften det handlade om så byte vill tillbaka till de gamla stiften. Bilen startade inte då "yes" tänkte vi. Kastar i de nya stiften igen. Vrider tändningen. Och precis samma sak som vanligt. Soppapumpen går konstant. Soppan hörs porlande i slangarna men verkar aldrig nå spridarna. Bilen har alltså bara startat 1gång och då gick de bra. Så verkar vara fel på någon givare eller nå glapp? Någon som har nå vettigt förslag?
MVH//PP
MVH//PP
testat med ååååååååååååååååååå fan med nu kommer jag inte på vad den heter bara för det, men svänghulsgivare heter den ja... testa med en sån lite halv vanligt fel på dom dära... fall det inte är så att startspärren ligger iParkPre wrote:Krånglat med bilen halva dagen. Soppapumpen går konstant. Men verkar inte som det finns gnista eller soppa fram till motorn (dvs spridarna verkar inte få nått) "varningslampa för elektroniskt fel" lyser. Vi lyckades få igång bilen en gång. När vi satte i nya stift. Och då slockande också lampan. Men för att se att det verkligen var stiften det handlade om så byte vill tillbaka till de gamla stiften. Bilen startade inte då "yes" tänkte vi. Kastar i de nya stiften igen. Vrider tändningen. Och precis samma sak som vanligt. Soppapumpen går konstant. Soppan hörs porlande i slangarna men verkar aldrig nå spridarna. Bilen har alltså bara startat 1gång och då gick de bra. Så verkar vara fel på någon givare eller nå glapp? Någon som har nå vettigt förslag?
MVH//PP
Jens Håkansson - Charlscrown
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
svänghjulsgivaren sitter mellan vxllådan och blocket. som en liten avläsare på kuggfransen.
spola av den med 556 eller ngt. likn rengörningsmedel.
testa också att ta av batteriet och vänta några minutuer.
elektroniken kan hänga sig ibland..
Och det kan även vara dina tändspolar som är kassa..... ganska vanligt fel på megane......
Det finns trådar här på forumet om hur man mäter om dem är hela eller inte...
