"Gnisslande/kvittrande" motor! [Clio Sport]
Slickan
Post by Slickan »
För ett par veckor sedan upptäckte jag att min motor (Clio Sport) "gnisslar/kvittrar" på höga varvtal, dvs över 5500 rpm, på alla växlar. Det kan ha funnits långt innan eftersom man BARA hör det med rutan nedvevad. Ljudet låter inte som en rem, utan lite mer metalliskt, nästan som gnissel från osmörjda gångärn fast mycket högre tonart och repetitivt, kanske 5-10 "gnissel/kvitter" per sekund. Det är dessutom olika hur mkt gnissel det kommer från gång till gång, ibland rätt mycket o ibland nästan inget alls.
Hoppades på att ljudet skulle försvinna när jag bytte kamremmen och allt därtill, men inte. Jag har gjort 6000-mila nyligen med byte av vissa remmar dessutom.
Idéer?
Annars får jag väl åka in till en meck o be dom lyssna, men hinner ju sällan under deras öppettider....
Edit: Som Clio_fidde påpekade så var ju inlägget ngt oklart... Uppdaterat
Clio_fidde
Post by Clio_fidde »
Inte en aning, men skriv gärna ut vad det är för bil det gäller. Kan underlätta. :!:
Renault Clio 16V - busbilen
Erik R19X
Post by Erik R19X »
Du kan utesluta generatorremmen genom att gnugga med ett stearinljus mot "ribb"-sidan, blir det tyst sen så var det den...
Det skulle kunna vara lagret i nån spännrulle på kamremmen som håller på att rasa, då finns alla skäl att oroa sig. Men de borde inte ge upp redan vid 6000 inte ens på en Renault :?
Slickan
Post by Slickan »
Alla rullarna byttes för 1 mil sen, generatorremmen ska väl vara bytt vid 6000 mila servicen.... Så det är nog ngt annat, men tack för tipset!
låter det olika när man tomgångsgasar lr har belastning,när kopplingen är ner tryckt lr inte...lr låter det vid alla dessa tillfällen..?
Slickan
Post by Slickan »
Har faktiskt inte testat utan belastning, har bara hört ljudet när jag accelererar under full belastning, fullgas. Ska testa senare idag o se hur det låter med kopplingen nere eller med låg belastning.
Falk
Post by Falk »
Ett känt missljudsproblem är "4k-skramlet"... Inkråmet i främre ljuddämparen lossnar och gör att låter illa vid 4000varv ungefär. Det ljudet, lite metallisk skramlande, låter som om det kommer från de lägre delarna av instrumentpanelen fast det egentligen är avgassystemet som är boven.
På vår bil byttes främre delen av röret på garantin på grund av missljud...
Lasse Falk - Bromma
Kör Renault 13
http://www.rejsa.nu
Slickan
Post by Slickan »
Fortfarande inte hittat felet. Bytte kamrem, rullar och vattenpump och då skar en rulle till generatorremmen som tydligen aldrig brukar bytas, beställning från France och 2500 kr. Tänkte att nu är även kvittret borta, men nej då. Nu är det iofs ännu mer metalliskt och kan knappast kallas för kvitter, snarare kraftigt gnissel.
Har dock testat lite, det låter inte när man varvar mycket med låg gas utan enbart när man har fullgas? (och ENBART över 5500 varv, inte ett ljud därunder).
Fler idéer?
Har åkt in o ut på verkstäder på sistone, orkar inte en vända till, suck...
Per Sahlin - Fjollträsk
mange
Post by mange »
Jag har ett mer skrikande ljud som först hördes mest på högre varv. Jag har lokaliserat felet till AC skivan (den som ligger mot hela tiden men när man trycker på AC knappen kopplas AC´n in, lite förvirrat men hoppas att du förstår 8) )
Slickan
Post by Slickan »
Mange, fick du byta skivan?
mange
Post by mange »
Har inte kommit mig för än..... men ska göra det.
I dagsläget är det ett mer skrikande ljud som varierar med motorvarvet
mjaak
Post by mjaak »
Jag har något liknande ljud på min bil med ... Men mitt låter mer som ett vinande ljud ...
Marcus Olsson | Ronneby
Clio sport 2.0 16V -00 (rasad)
Kör nu Saab 93 SS Aero -04
mange
Post by mange »
japp vinande kommer från framkant på motorn innanför höger strålkastare (sett från bilen).
Slickan
Post by Slickan »
Det där vinande ljudet (om det nu är samma) har jag precis när jag startat och kanske i 10 min till, det viner från högersidan och låter lite som en slapp fläktrem, men betydligt tystare.
Sen efter jag kört en stund så slutar det och jag får ett mer metalliskt ljud vid just 5.500 varv+.
Får la åka in till ngn bra mecka igen o be honom lyssna helt enkelt....
Om kamremmen nyligen är bytt och bara aningen förhårt spänd så låter den tills den blivit lite varm.
