Jag har ett litet irriterande problem med min Laguna kombi 99.
När bilen är kall så uppkommer ett klonkande ljud när man t.ex kör över en
vägbula.
Efter en stunds körning så slutar ljudet att höras.
Det låter som ljudet kommer från bakvagnen men är inte säker, har kollat upp
avgassystemet om det kan komma därifrån, men det verkar inte vara så, om inte ljudet
kommer inifrån någon av ljuddämparna (sitter det någon insats som kan åstadkomma
detta ljud?).
Har bytt gummiupphängningarna till avgassystemet utan förbättring.
Någon som har några ide'er?
/Mogge...
Klonkande ljud Laguna 99
Lycklig Laguna II ägare
Re: Klonkande ljud Laguna 99
Har likadan bil och samma årsmodel och samma klonkande. På verkstaden hittar dom inget fel. Funderar på att byta stötdämpare som nödåtgärd men dom kostar 850:- st och det är specialbultar så man kan inte byta dom själv. Jag skriver mer då dom är bytt.
Mo2ge wrote:Jag har ett litet irriterande problem med min Laguna kombi 99.
vägbula.
detta ljud?).
/Mogge...
Tack för feedback.
Felsöker mig galen på detta problem och har också funderat på stötdämparna,
mekonomen tar 752 spänn för dämpare men vet ej om man törs köpa och byta själv.
Vad är det för special bultar som man ej kan fixa själv?
Har gungat bilen kall där bak men inte ett ljud hör man då, tar man en vända när bilen är
kall då är "klonket" "skramlet" där men efter ett par minuter av åkande då försvinner det.
Antar att det inte är någon fara men det är rejält irriterande.
Tack för feedback.
Den specialbulten är inte så speciell.Vanlig bult=6kant.Den bult du menar har
12kant.Vanlig21'an hylsa 12kant passar perfekt
Så special var det
Nu har jag reviderat mina antaganden om var ljudet kommer ifrån, kluckljuden verkar
komma från höger fram, och hörs bara de första 10 minutrarna man kör, de uppkommer
när man t.ex kör över skarvar i vägen eller över något litet pott hål.
Kan det vara så att ljuden kommer från drivaxeln?
Och när sedan värmen från motor/vxllåda m.m. expanderar axel/infästning så avtar dessa.
Har ryckt och slitit i axeln där den går in i slutväxeln, och där har jag ett litet glapp, lite mer än på andra sidan.
Har även ryckt i styr/spindelled krängningshämmare, men där "verkar" grejorna vara ok.
Och vore det dessa borde väl ljudet finnas där hela tiden.
Hur mycket jobb är det att byta en drivaxel? pris?
/Mogge...
/Mogge...
Knakstagen fram är vanlig glappkälla.Låter när ena hjulet rullar i ett hål eller gupp.
Kränkningshämnarstagen är en vanlig sjuka på Lagunor 94-00. De stagen bör bytas parvis och är lätta att byta.
Johan Larsson, Säffle
Då var Klucket/klonket lokaliserat och åtgärdat, det var den vänstra gummiupphängningen till motorfästet om man står framför motorn.
Efter mycket slit och ryck i alla delar jag fått tips om i denna och flera andra trådar så lyckades jag till slut reproducera samma ljud.
Det räckte med att lyfta lite på motorn och justera motorfästena så blev det kalas bra.
Man får tacka för alla intressanta trådar man plöjt igenom senaste veckorna.
