problem r5 gte
.r5Gte.
problem r5 gte
Post by .r5Gte. »
hej jag har köpt en jättefin r5 GTE 88.men efter ett par veckor fått lite problem.
nån gång ibland när jag kör så bluddrar bilen,som att den tvekar...speciellt i en sväng
sen tankade jag full tankt o de försvann
sen har bilen lagt av som att den får bensin stop,så stod bilen ett tag,sedan när jag kom tillbaka så starta den igen..
nu la den av igen.
motorn är på väg att starta men startar ej..
inge fel på startmotorn!
verkar inte som om de låter från bränslepumpen
VA tror ni??
Mr. Pink
Post by Mr. Pink »
Prova att bara dra igång tändningen och lyssna från området nere vid högra platsen för bakre passagerarfotutrymmet. Hörs ett dunk och sen ett surr som sedan slutar efter några sekunder är det inte fel på pumpen.
Hörs bara ett dunk så får pumpen ström men går ej runt (ihopkärvad)
Låter det ingenting kan det vara något relä (var pumprelät sitter vet jag ej).
Min bensinpump på gte:n kärvade fast i vintras. Tog loss den och provade köra den torr bara kopplad till 12v och konstaterade då att den inte gick runt. Hann köpa en pump på biltema :oops: för espace som var identisk sånär som på att utgången var en banjokoppling vilket blev lite bekymmersamt. Provade då på skoj att plocka isär orginalpumpen och lossade helt enkelt skruvarna som höll ihop lamellpumpdelen. På något sätt försvann det som kärvade och jag drog åt skruvarna, plockade ihop pumpen igen och monterade tillbaka på bilen. Pumpen funkar nu fortfarande fint. :D
Om pumpen är knas är det billigast med biltemapumpen (500:-) och komplettera med en bankokoppling.
mvh Johannes
R5 Gt-turbo
Megane ph1 98 2.0 16v
Johannes Edrén #976
Täby
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
okej Tack!
det låter ingenting vad jag kan höra,får testa skruva bort den o checka!
vilken av espase pumparna köpte du och var tjackar ja banjokopplingen.
Någon som vet var pumprelät sitter`?
På syrrans GTE så hade en kåpa till sugsilen lossnat och temporärt täppte bränsletillförslen, då blev det exakt det fenomenet du beskrev som känns som soppatorsk.
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
okej Tackar .
får ta o o kolla upp det oxå!
