vilka bromsbelägg ska jag köpa?
Ska byta bromsbeläggen (fram) på min laguna 1,8 -97.
Tänkte köpa på mekonomen, men ser att det finns tre olika sorter att välja på. Vilken ska jag ha? Det står Lucas på bromsoken.
- Clio_fidde
får fram alla tre alternativ när jag knappar in reg. nr. Kabel till slitagevarnare har jag och det verkar det vara på alla hos mekonomen.
Hade hoppats att någon skulle veta vilka jag ska ha så jag slipper skruva bort och mäta. Med tanke på att jag har minsta motorn borde det kanske vara de minsta bromsarna också?
enl meka är dom minsta klossarna du skall ha om du inte har abs http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx
Tack för svaret! Det verkar stämma. Ser också att Meca har en monteringssats som inte Mekonomen säljer. Det kanske man borde byta också. 107:50:- kostar det på Meca och Biltema tar bara 20:- Kanske man vågar köpa monteringssatsen på Biltema ? Eller ska man köpa allt på Meca? Biltema vill jag iaf inte köpa beläggen från.
Vad tycker ni?
Belägg och monteringssats från Meca = 375 + 107:50 = 482:50. eller
Belääg från Mekonomen + monteringssats från Biltema 369 + 20 = 389.
Vad tycker ni?
Köp allt ifrån AutoFrance 042-201620 Snabbt billigt o bekvämt.
