Olja på tändstiften
Lanne
Olja på tändstiften
Post by Lanne »
Tjenare, har rikligt med olja på tändstiften.
Skulle bara höra om det är kolvringarna eller om det är så att det är ventilerna som läcker in olja i förbränningen, vilket är vanligast?
har en R19 med F7P-motor (16v).
Landström Mattias, Luleå
R19 16v... Vrom! oj vad det går!
chh
Post by chh »
olje tätningarna till ventilerna är nog vanligare än ringarna. Gör komptest så får du besked direkt.
Såg att du skrev stiften, är det lika i alla cylindrarna?
Lanne
Post by Lanne »
Jajamensan, alla stiften.
ska plocka toppen idag eller imorgon, blev ett motorhaveri igår.
chh
Post by chh »
Lanne wrote:Jajamensan, alla stiften.
:cry: Tråkigt, hoppas det inte blir för dyyyrt.
Lanne
Post by Lanne »
den körde torr på olja, men den har inte nypit så det verkar vara lugnt, ventilsäterna måste nog bytas och kanske kolvringarna. får se... var då iaf ett himmlans projekt att få av toppen på skorven utan att lyfta motorn.
om du körde torrt på på olja skulle jag byta lager och renovera ordentligt,du kan ju renovera ordentligt när du håller på balansera och dyl så blir det mera pållar på köpet,för om du bara renoverar toppen vilket jag hoppas du gör ordentligt(dvs slipa in ventiler ordentligt dvs mira fräsning av ventiler)mm det har du igen....
