Ang tempgivaren R5 GTE
Har förmoligen fel på tempgivaren.Om man koplar bort sladdarna från givaren,tror motorn att den är uppe i arb temp då eller är det tvärt om.Ska man bygla över mellan sladdarna?Gjorde detta en gång med en Audi,satte dit en brytare.Slog på när den var kall o slog av när den var varm,funkade kanonbra.
GTE finns med 2 system negativ eller positiv temperaturkofisient på givaren.
Att sätta en bygel är inte att rekomendera då styrenheten upptäcker ett fel så aktiveras ett nöddriftläge och man får nedsatt funktion.
fick kanske den med inverterade temp(koefecienten)sk*t i stavningen ni fattar...Mr. Pink wrote:Köp inte givare hos mekonomen. Jag fick fel till min gte vilket resulterade i tomgång på 3000rpm och bilen gick som en påse nötter.
