/A
Avbruten hjulbult
- Anders_Malmberg
Avbruten hjulbult
Jag undrar om en Clio (fyrbults) går igenom besiktningen om en bult är avbruten. Jag förmodar att den inte gör det
/A
/A
Renault Clio -99 ketchup-röd
- Anders_Malmberg
försök
mm, jag har gjort ett tappert försök med en bruten utdragare som följd, blir spännande att få ut den där
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
testa att borra ut den med ett mindre borr än bult-diametern.
sedan ökar du gradvis borrets diameter tills den lossnar. (kyl borret med olja)
allternativt att du gör ett X o ändan som du ser, och försöker skruva ut den med skärmmejsel. men det kanske redan är beprövat
- Anders_Malmberg
grispitt
grittpitt är en redan beprövad metod, det var då den gick av. om jag hade en för liten diameter på borret eller bara var klantig, det vet jag inte...
hårt som fan sitter den iallafall.
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
kan man inte komma åt bulten bakifrån?
det hade ju varit det bästa. om du får in en borrmaskin där...
Sitter där en klump på bulten som hindrar dig från att ta av hjulet?
Får du av hjulet så ska det ju gå att få av bromsskiva+ok.
Då kan du kapa bulten med vinkelslip för att inte få så mycket gods att borra i.
Grispittar och andra expanderpinnar pressar ju materialet ut mot den yttre gängan med mera kärvning som följd.Jag gör så här vid dessa problem.
Använd en migsvets,ställ upp strömmen på max,svetsa igen det borrade hålet,
var försiktig så du inte dräller svetstråd på navet.Sedan tar fysikens lagar och hjälper dej,när svetsen svalnar krymper den och tar med sej bulten så att man kan spraya rostchock som kryper in mellan gängorna.svetsa också ihop en mutter med resterna av den gla bulten så har du något att ta tag i.
