Just det, min fläkt har börjat låta lite...det är när man har den på
läge 1 som den ibland kan börja "tjuta" lite....hur kan man få bort
det?Smörja?Vart?
tack på förhand
-T-
Låter som att lagrena börjar bli dåliga. Fläkten sitter framför framrutan under plaststyckena vid vinderutetorkarna. Om du söker så hittar du säkert ännu mer info
Lycka till
Om du lyssnar noga hör du att den skriker oooooooooooooooolja
Allvarligt talat, lagerspelen börjar bli för stora men med lite sprayolja på lagren brukar det funka ett tag till. Akta bara så du inte får olja på kommutatorn eller kolen, där ska det vara helt torrt!
