kamrem clio 1.2 -94
busse
kamrem clio 1.2 -94
Post by busse »
Har två frågor om kamremmen på clio 1.2 -94:
1) om remmen går av/kuggar över/saknar kugg slår då ventilerna i kolvarna?
2) finns det någon speciell orsak till att det fattas kugg på på ett par ställen på remmen (ca fem cm på varje ställe, minst två ställen) el beror det enbart på att den är föråldrad (inte bytt i tid alltså)
mvh Busse
busse
Post by busse »
ingen som vet??
vore ju trist att riva av toppen om det inte behövs...
mvh / Busse
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
kolla i en haynes manual och kolla märkningar mm på remhjulen.
om remmen saknar kugg så är dem nog avslitna. :shock: / spännarna har varit för slappa.
Du kan även testa att dra runt motorn för hand (ta ut tänstriften o lägg den i friläge). och hör ifall ventilerna slår i.
Jag hade nog åtgärdat kamremmen innan du startar motorn igen...
Du tar av ventilkåpan,tar ur tändstiften,ställ en lång melsel på kolvtoppen genom tändstifthålet,vrider vevaxeln så att kolven befinner sej halvvägs i cylindern,lossa kamremmen,vrid kamaxeln till tändläge för någon cyl.,mät ventilspel skall vara ok för stort tyder på att ventilen stukats, om spelet ok gänga dit en adapter i tändstifthålet sätt på tryckluft detta avslöjar små läckor,vrid runt till nästa.
busse
Post by busse »
Tackar och bugar!
