problem hastighetsmätaren Megane-00
Har ett problem med min hastighetsmätare..fungerar ibland o plötsligt kan den vara helt ur funktion och då fungerar inte något på färddatorn.
Elektronisk mätning,signalen tas ut från ABS enheten och det brukar bli oxid i ett kopplingstycke brevid batteriet i den svartakåpan där några säkringar också sitter.Man måste lyfta ur batteriet för att komma åt att skruva loss kåpan.Glöm inte att kontrollera att du har radiokoden när batteriet lossas.
Tack för tipset!
Tack för tipset! Det visade sig att en kabel var av, den grå. Nu funkar det igen. Lite tjurigt att få tag i ny kontakt, Liljas var allt annat än tillmötesgående. Fick göra en egen konstruktion tills vidare.
