Hej !
Min Laguna -94 har börjat blinka med huvudstrålkastare + instrument belysning.
Jag läste på forumet att reläena kan vara problemet, så dessa bytte jag.
Detta utan någon bättring, snarare försämring. Jag funderar på om det kan vara själva relä kretskortet som är glappt eller kanske någon jordning som inte är som den ska längre.Det är speciellt ett relä som "flipprar". Om man skall försöka beskriva vilket, så är det mittre av de tre bruna original reläna som inte fungerar som det ska.Är det någon som har erfarenhet av detta ?
Tex vad jordpunkterna sitter på en sådan bil.
\Patrik
Laguna med "flörtande" strålkastare.......
På Lag. vanligt fel
-Ljusomkoplaren.
-Elcentralen(säkringsmodulen)
-Ljusomkoplaren.
Hej !
Nu har jag efter mycken möda och svärande tagit bort hela säkrings/relä enheten och lött isär den och lött om alla punkter (många var dåliga)
och sen ihop med den igen. Utan resultat, fortfarande glappt någonstans.
Jag skall pröva att ta isär ljusomkopplaren denna vecka och kika på hur den ser ut. Solenoiden på startmotorn är åckså tjurig, om man ruckar kablaget lite vid startmotorn så brukar den gå igång.Det behöver inte vara relaterade fel, men felena började samtidigt.
Hej !
Inget fel på körriktningsvisaren, däremot så när jag drog och "jockade"
lite med kablaget vid startmotorn så "flörtade" ljusena.
Så jag har tagit bort kablagena från startmotorn och gjort rent dom.
Kabeln som går från solenoiden till bakdelen av startmotorn var riktigt
frasig och fin. Den ramlade bort så fort jag pillade på den.....
Så där sitter det en ny kabel, och lysena verkar funka nu.
Men jag kan inte i min vildaste fantasi få ihop lysproblemet med
kablaget till startmotorn.Jag har korskollat med kretsschemat men
det finns ingen logik i detta vad jag kan se. Hursomhelst så verkar
allt vara frid och fröjd nu för ett tag, det kommer säkert nått annat
problem som man får fördjupa sig i framöver....
Patrik Landell - Västerås
Laguna 2.0S RXE -98 Hgv
Bytt alldeles för mycket....
