Någon som har bytt motorfäste på kamremmssidan på laguna 2.0 rt?
innan alla bultar/muttrar runt fästet är släppta ska man sätta typ en domkraft under motorn så den ej faller ned? Antar att man måste lyfta motorn lite för att få bort och dit med det nya..tacksam för tips....
Tänkte ev. gå med som full medlem, ni verkar ha grym koll och många tips till hemma mekarna.
Fick även tips om Autofrance och deras reserv delar, vilka pangpriser!!
Tack på förhand
Byta motorfäste på Laguna
Ja jag har bytt mororkuddar flera gånger på renault bilar. Det går bra att sätta en domkraft på oljetråget. Men sätt dit en gummi klots innan så att du inte skadar troget. lyft seda försiktigt bara tillräckligt så att du kan ta bort motorkudden. den sitter med en lång genomgående bult i vaggan.
Lycka till
Lycka till
Byta det vid växellådan?
Tack för tipset, ska nog klara av att byta utan några större problem.
Vet du kanske till och med hur man byter det fästet som sitter vid växellådan?
