Efterlyser om det är någon som har haft problem gällande insprutningssytemet på sin Scenic, misstänker att det även kan förekomma på övriga Reunalt modeller med årsmodeller kring 2002.
Felet jag har är att lampan för elfel angående insprutning lyser samt lampan för avgasvärden. Enligt verkstaden skall det vara luftsliden som är trasig, den kostar endast 7000kr att byta, som hittat. Tidigare i våras hade jag samma fel men då böt de massor av andra saker, lamdasond, gaspotentioal meter, tänddelar, katalysator mm.
Symptom på bilen är att den bara orkar upp till 2300 rpm/m, efter detta är den helt död!
Någon som känner igen detta och som har bytt denna luftslid?
Tacksam för svar!
Mvh Daniel
Elproblem med insprutning Scenic 2002
