Blinkersen, Kangoo
Flygaren
Blinkersen, Kangoo
Post by Flygaren »
Man skall visst använda "Frågor och svar".
Känner någon till vad det beror på att blinkreläet tickar kontinuerligt då blinkfunktionen står i "neutralläge"? Det kan tystna och vara tyst längre eller kortare stunder. Då blinkersen använts åt endera sidan, och den varit tyst, så sätter tickandet igång igen. Blinkreläet är utbytt, liksom omkopplarknappen till varningsblinket på instrumentbrädan, utan att det hjälpte. Själv tror jag att det är glappkontakt, dålig jordning, någonstans. På verkstaden tror man att det är omkopplarknappen till varningsblinket som spökar. Det kan ju vara glapp i den förstås, men att det är glapp någonstans är min övertygelse. Vi har funderat på spaken en tid, det har kommit fram rök inifrån kåpan runt rattstången ett par gånger. Har fått ett förslag om att det är spaken på annan plats i detta forum. Har en känsla av att det är ett vanligt fel men att verkstaden inte vet orsaken.
mr_hoffa
Post by mr_hoffa »
Kul!!
Här sitter jag med samma problem :evil:
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
öööh. om du ser rök så bör du nog kolla under rattkåpan.....
