Byte från badnare till cd i megane. Hjälp!
Jag har precis köpt en orginal cd från en skrot, men nu när jag skulle byta från bandaren till cd´n så funkar inte displayen... kontakterna bakom båda spelarna är identiska. Killen på skroten sa att det skulle funka. När jag nu bytte tillbaka till bandaren så funkar displayen igen. killen på skroten sa att denna cd var från en -98, men vad ja kan tyda bakpå den så står det -99, men vissa 99ska ju passa dom med jag har en -97, men den var uttagen -96
Vad kan det vara för fel??
Re: Byte från badnare till cd i megane. Hjälp!
Baraför han på skroten säger att den är OK betyder det inte att den är detStark wrote:Jag har precis köpt en orginal cd från en skrot, men nu när jag skulle byta från bandaren till cd´n så funkar inte displayen... kontakterna bakom båda spelarna är identiska. Killen på skroten sa att det skulle funka. När jag nu bytte tillbaka till bandaren så funkar displayen igen. killen på skroten sa att denna cd var från en -98, men vad ja kan tyda bakpå den så står det -99, men vissa 99ska ju passa dom med jag har en -97, men den var uttagen -96
Marcus Sjösten Göteborg
FörutMblå Clio 16V-91 Nu Volvo 960 Svart metallic
Medlem 1539
http://www.garaget.org/?car=29997
Medlem 1539
om du sätter i en cd spelar den då skivan så är det troligen displyen som är kass annars vet jag tyvärr inte vad det kan vara
Medlem 1539
Medlem 1539
Tyvärr kommer det inte att fungera! Jag har försökt samma sak...
Vissa nyare modeller har digital överföring mellan cd och display och både cd, bandspelare och displayer finns i olika utföranden, alla kontakter är lika!
Jag fösökte även byta display men det var omöjligt att hitta en cd och en display som fungerade ihop!
Håkan Kjellin, Storå
Stark wrote:problement är den också att det är svårt att knappa in koden när man inte har display, har försköt att göra det i blindo, men cd-spelaren vägrar att ta sskiva... den går alltså inte ens in i spelaren, men alla knappar lyser och så.
Jag föreslår en ny cd spelare, eftermarknads såklart!
Till dom flesta finns adaptrar som man kan koppla in för att få originaldisplayen att fungera med stereon. Original cd?? ehm..bajs....=P
Rockford Fosgate shakes your mirrors
