Byte Display & Klocka på megane
Jag undrar om det ä någon som vet om det är svårt att byta display & klocka i en megane -97. Och vart i så fall kan man få reda på hur man gör?
Jag har själv bara bytt trasig lampa till klockan, det var busenkelt! Jag gissar att det bara är att plock bort den gamla och koppla in den ny Displayen?
Kolla in dessa trådar:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=3603
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=3670
nä, jag har ingen diplay för radio. Jag har klocka till höger och ett förvaringsfack till vänster.
Om du lossar det två skruvarna under högtalargallerna och lyfter bort den mjukare plaspanelen lite försiktigt så är displayen frigjord, bara att byta sen (tre skruvar och en kontakt tror jag). Lycka till…
Du ska väl byta till likadan som redan sitter i bilen?
Jo, jag hade tänkt att byta till en samma.. eller så här är det igentligen, Har köpt en cd-spelare, orginal, men när ja kopplade in den så funkade inte displayen. så nu skulle jag få en ny display som skulle passa till den cd´n. Jag antar att den ser lika dan ut. plus att klocka inte lyser, man ser vad klockan är om man lyser med ficklampa på den, men jag tänkt byta klockan om jag liks måste byta display.
