Maximal otur
Maximal otur
Alla har säkert redan förstått min maximala otur med min Laguna. Köpte den i september och sedan dess har det varit bilproblem efter bilproblem. Rattar som krängt, bromsar som huggt, temperaturer som överstiger det normala och sånt vanligt tjafs.
I natt somnade vi ifrån en film och vaknade inte förän sent och kom då på att bilen stod ute på parkeringen och inte i garaget. "Äää... det är måndag/tisdag och på den här parkeringen händer det aldrig något"....
Jag hade parkerat bredvid en identiskt likadan Renault Laguna. Det som skiljer dessa båda bilarna ifrån är dimmljusen och fälgarna... typ.
morse kl. 07.00 möttes jag av synen som får vem som helst att bli mörkrädd.... En TOTALT utbränd Renault Laguna. Där var inte så mycket som en kvadratcentimeter som var räddad. Helt totalförstörd.
Förövarna till detta vansinnesdåd hade dock varit "snälla" och flyttat bilen 2 meter frammåt så att inte min bil bredvid skulle stryka med.
Jag kommer ju inte undan gratis om man säger så...
Bränd på hela höger sida
Backspegeln smält sönder
Framdörren går ej att öppna då den smält ihop
Rutan har fått inbränd plast på sig
Bakre rutas plastdetaljer är sönderbrända
Nummerplåten böjd av värme
Om inte annat så åker man väl på en snordyr självrisk!
(bilen är på verkstad nu - men inte för detta. Utan för kammrem, topplockspackning, fläktrem och termostat. ca 14-15.000 kronor.
Just nu funderar jag på hur mycket man ska tåla som människa!!!
Va !
Helt sjukt vilken otur man kan ha. Men detta borde väl inte gå på din självrisk med tanke på att det var väl den andra Lagunan som brann ? Detta borde i så fall deras försäkringsbolag täcka !?
Så detta borde du bara kunna lämna in och så ska andra ägarens försäkringar täcka detta.
Säg då att kammrem topplockspackning, fläkrem och termostat strök med vid branden
Näh ! Hoppas detta löser sig till det positiva. Lider verkligen med dig.
Polisanmäl händelsen, det finns en mikroskopisk chans att du kan kräva igen självriskerna om den skyldige åker fast... Fast då måste det nog upp i tinget först...
Brandförsäkringen brukar inte var mycket värd men detta kanske är undantaget då den faktiskt gäller?
Kolla förresten att däcken inte tagit skada av värmen, det skulle kunna bli mycket farligt att åka på dom sen
Nu är jag hemma efter en lång dag.
Självrisken är inte så hög som jag trodde, endast 1200 då det är brandskada och inte vagnskada. Där kom dit en kille från försäkringsbolaget som kollade igenom bilen och hittade faktiskt mycket mer än vad jag såg vid första ögonkastet.
Det kommer alltså bli omlackering av höger sida samt motorhuv
Plastdetaljerna (dom här trekanterna) kring bakre och främre rutan
Listerna ska bytas. Dörren fram gick ej att öppna då den fastnat pga värmen.
Ytterbackspegeln måste bytas. Likaså har vindrutan fått varm och smält plast över sig - skadligt? Den nämndes som en parentes.
Däcken har nu rullat några mil och jag kan inte se något som kan tydas som åverkan på dem.
Nu börjar vi dock med att fixa fläkt- och kamrem samt termostat och topplockspackningen. Sen tar vi tag i försäkringsgrejen nästa vecka (blir för mycket för mitt lilla huvud annars).
Tack för alla vänliga ord
Fick tillbaka bilen från verkstaden igår kväll.
Fläktremmen, Kammremmen, Termostaten och Topplockspackningen är nu bytt.
På tisdag bokar vi en tid för brandskadorna och på måndag är det försäkrings-snack då jag ska försöka få den bombade bilens bolag att stå för min självrisk.
När jag lämnade verkstaden.... slocknade färddatorn och klockan
1. Kan vara en säkring som gått. kollar i morgon
2. En defekt sedan olyckstillfället? Bilen som brann bredvid kan ha orsakat inre värmeskador? Det handlar endast om yttre värmeskador enligt anmälan/ersättning, men kan det även kompletteras med inre kanske!?
Nu verkar det inte finnas någon hejd på det hela.
Det verkar ju helt sjukt !
Va hade hänt om du hade haft trafikförsäkring på bilen din då ! Skulle det varit kört då för att din grannes bil är en osäker brandbomb ?!!?
Ja skulle bli tokig om ja skulle behöva betala självrisk för något som bilen bredvid hade orsakat.
*mutter* jajja hoppas det löser sig. Ja skulle nog gnälla ett tag till ja.
