Relä/tändningslås problem scenic-00 ?
När jag slår av tändningslåset så lyser instrumentbrädan och auto halvlyset fortfarande. Har kollat säkringar och dom 3 stora färgade relän och dom är ok. Brevid dom finns det fyra svarta samt en vid säkrinsdosan som jag ej bytt. Kan det vara någon av dom? Kan problemet sitta i tändningslåset?
jag hade gissat på strömbrytare(tändningslåset är ju som du själv gissar på en sådan) eller relä som hängt sig, skaffa dig en repbok om du själv ska felsöka, då kan du med elschemat få ledtrådar vilket som kan vara fel genom att söka gemensamma nämnare.
Ljusvredet aktiverar halvljus och instrumentbrädan så jag hade börjat felsöka i den kretsen.Säkringar tror jag inte på. God fortsättning på året.
//Ola
//Ola
