Strålkastarspolare Mégane -01
Johan H
Post by Johan H »
Hej på er!
Jag har upptäckt ett problem på min Mégane.
När jag fyller på spolarvätska till strålkastarspolningen så rinner det bara rakt igenom ut genom munstycket på förarsidan. Ganska irriterande när man betalar dyrt för vätskan[:(!] Jag har hört att det kan vara en backventil som har fastnat i öppet läge och därför rinner allt bara rakt igenom. Denna ventil ska tydligen sitta monterad någonstans på slangen som går fram till munstycket. Är det någon som har haft liknande problem?
MVH Johan
Steel
Post by Steel »
Jag tror att backventilen sitter i munstycket, vill du ha en lös backventil som passar använd Volvoartikel nr. 1210139
chh
Post by chh »
Det ska du ha åtgärdat gratis !! Det var ett tillverkningsfel på en serie 01 och 02 or !!! Stå på dig. /Christer
dassman
Post by dassman »
Exakt samma fel på min Megane 01. En annan läsare av forumet berättade att han köpte en backventil på Biltema och satte den i slangen innan spolarmunstycket.
Chh! Finns det dokumenterat på något sätt som styrker det du skriver? Jag var på Bilia och påpekade felet men de ville ha 1700:- för bytet.
chh
Post by chh »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by dassman</i>
<br />Exakt samma fel på min Megane 01. En annan läsare av forumet berättade att han köpte en backventil på Biltema och satte den i slangen innan spolarmunstycket.
Det felet var på vår bil(megane 1.6 optimale 02) och volvo bytte dom utan betalning. Rep. killen sa, att det var ett tillverkningsfel på en serie. RIng Renault Göteborg och fråga. /Christer
