Jag söker erfarenheter av er som installerat baslåda i en Master eller annan bil med samma stereo. Jag tänkte koppla in en baslåda via högnivå. Vilken av kablarna är remoten? Vad använde ni som remote annars? Jag har varianten med CD.
All info om detta är välkommen!!
//Lyth
Edit: Jag flyttade frågan hit till Multimedia istället /Robin
Någon som kopplat in slutsteg i en master?
Norden
- Firstname: Mattias
- Surname: Nordenström
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Robin</i>
<br />Remoten tar du från nån strömkälla som aktiveras av tändningen. Tex lysen, siggutt mm mm
Vet iofs inte hur just denna fungerar, men bara för att vara lite petig så...
Oftast kan man väl slå av/på stereon (ON/OFF)? Onödigt då att ha steget aktiverat? Därför söker man väl en remote som ger signal då man slår på stereon?
Själv har jag steget till baslådan kopplat via en separat strömbrytare.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Norden</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Robin</i>
Joh precis visst stämmer det =) Men ja tänkte om man inte vill dra så mycket kabel och hålla på. För oftast så spelar juh du musik när bilen är igång (baklyset tex). Det var så ja tänkte. Men i vissa fall brukar det gå att köpa iso kabel med lågnivå och remote på till original stereon som sitter i.
