Renault Laguna 01
zpd
Renault Laguna 01
Post by zpd »
Hejsan..
Har lite problem med min Renault Laguna -99 1.9dTi´..
Fläkten fungerar inte, ochlikaså AC:n och instrument tavlan. Alla säkringar är kollade. Undrar om någon har några tips eller kanske någon varit med om liknande.
Tack för svar.
Lolle25
Post by Lolle25 »
Det låter som att du har råkat ut för en dålig modul (databox), den kostar några tusenlappar och styr det mesta i bilen, tändningen, fläkten, startspärren och mm. Tänk på att om du byter den så måste du även byta fjärrdosan (plastsändaren på nyckeln), till c-lås och startspärren motsvarande boxen. Du kan alltså inte använda gamla sändaren till nya boxen då kopplar inte startspärren bort, om inte du har en magnet nyckel som känner av vid tändningslåset.
