Vattenläckage!
Tomas N
Vattenläckage!
Post by Tomas N »
Tjena!
Häromdagen var jag ute och åkte i ett regnväder, senare på kvällen när vi skulle ta bilen så sa det formligen plask när ett av barnen satte sig i bak. Det låg massor med vatten på höger och vänster sida, nere vid golvmattan. Jag började kolla var det hade läckt in och vad jag kan se så kommer det in vid den bakre bulten till förar respektive passagerar sätet. Dagen efter var jag till Volvo, och dom hade ju aldrig hört talas om detta förut. så nu undrar jag om någon av er andra Renaultägare har varit med om detta? Och var har det isåfall läckt in?
/Mvh Tomas N.
mikber
Post by mikber »
Hejsan ! Hade liknade problem så du har nu. Vatten samla sig vid golvmattan. Felet låg att gummilisten längst ner vid dörren, Listen var för tät så vattnet rann inte ut utan in istället. Jag gjorde småhål med en skruvmejsel i gummilisten sen var broblmet borta. Mvh Mikael
Erik R19
Post by Erik R19 »
jo det har varit uppe förut men på äldre laguna
http://www.clubrenaultsverige.com/forum ... IC_ID=2520
prova sök på vatten golv
