Avgasrening
miwu
Avgasrening
Post by miwu »
Jag har en Trafic T7WE05, dvs en Buss, med 2,2l.
Fick anmärkning på bilprovningen , CO halt tomgång för hög (5,9), CO halt förhöjd tomgång (9,9), HC-halt tomgång, för hög (355). Lambdavärde 0,74.
Vad beror detta på. Misstänker lambdan eller el problem någonstans. Luftfiltret är nyligen bytt, olja också etc...
Micke
Racer X
Post by Racer X »
ja förmodligen lambdan.. bilen går för fett.
miwu
Post by miwu »
Hm.. Tyvärr, har mätt upp denna, helt ok värden. Pendlar mellan 0,3-0,7V och det stämmer ganska bra beroende på varvtal, kall o varm etc...
Har nu också använt smörjt upp kontakterna. Det känns bra hela tiden, inget konstigt...
Häller väl en massa k-sprit, så får vi se...ELLER annat tips!!!
Micke
Erik R19
Post by Erik R19 »
det var nån här som hade problem med map-givaren på en trafic
http://www.clubrenaultsverige.com/forum ... IC_ID=2808
miwu
Post by miwu »
Det tackar jag för!
Men trots detta säger de lärde Lamdbasonden! Får jaga rätt på en...byta och kolla.
Michael
miwu
Post by miwu »
Hm.. Byte lambdan, samma värden... men allt tyder på denna. Kan det vara styrboxen? Vattentemp givaren etc inget fel. Bilen går hur fint som helst, men avgasvärderna är inte bra...
Har någon något tips?
palla
Post by palla »
Lambda värdet bör väl hålla sig runt 1 volt annars är nog nått galet.
miwu
Post by miwu »
Avgasvärden kan man få krupp på...
OK, nu är allt kollat, bilen går för fet säger de lärde. Lambda ok, kat ok, styrbox ok, hm...
robbie
Post by robbie »
har en R 5 1990 med exakt samma problem, provade en annan box utan resultat
det är ej lambdan men det kan vara vattentempgivaren, samma som till tempmätaren men det är 2 kablar på den, en till boxen ochså, skall prova en ny givare då denna styr chokningen, tror att bilen alldit går på full choke.
fel bränsletryck,dåliga spridare...något lr båda..
miwu
Post by miwu »
Fortfarande fel på den... har lämnat in den på verkstan...gav upp, den de har ännu ej hittat fel, de har haft den i en vecka... va f.. är det för något...
Clio
Post by Clio »
Jag har en Megane 2000 med 1,4 motorn. Fick nerslag på CO och HC på bilprovningen. Bilia hittade inget annat fel än att oljan luktade bensin. Kanske för att jag tidigare kört några mil med trasig tändspole. Bilia bytte olja och sedan var det inga problem med CO eller HC vid ombesiktningen. [:)]
miwu
Post by miwu »
Hej, efter många turer i detta fall med min Trafic, jag sålde den helt enkelt. Fick nog. Enligt verkstaden så var katen slut, troligen var bränsleinsprutningsstyrningen också fel på, fel blandning, många faktorer, prisuppgift, 20.000kr, så jag gav upp!
