Megane-97 kraftlös/ojämn tomgång i värmen.
JockeH
Post by JockeH »
Hej !
Har problem med min renault megane 97 1.6. Nu när det har varit så Otroligt varmt ute ca 30-40c i solen, så har motorn plötsligt blivit Väldigt kraftlös och fått väldigt ojämn tomgång efter att jag har kört i stadstrafik några km. Precis innan jag stängde av motorn så började motorn att vibrera väldigt mycke.
Under natten när bilen hade kylts ner så fungerade den bra ett tag, men när jag körde iväg nu igen under dagen, så började den att bete sig likadant igen.
Har nu ställt bilen på en parkering i väntan på kyla... Det verkar som om det kan vara problem med 1ans tändkabel. För byter jag plats med 1an/2an så blir det problem med tvåan. Har bestält nya tändkablar. Några andra förslag om det inte skulle fungerar? Tändspolarna?
A-K
Post by A-K »
jag fick att bilen hoppade när jag körde o då var det tändstiften.
Thomas_A
Post by Thomas_A »
Tändproblem är det. Vet ej hur det ser ut på denna motor, men fenomemet låter som att en cylinder inte tänder. Kan vara tändkabel eller tändstift. Vet ej hur tändspolarna ser ut på denna, men på senare motorer är det oftast fel på dessa.
