Motorras i Twingon. Stendöd!
hubbi
Post by hubbi »
Är det någon som hjälpa en stackare med detta problem.
Historia:
Sambon körde med bilen till dagis för att lämna dotter när hon sedan skulle därifrån var bilen DÖD.
när man vrider på tändnyckel hör man att startmotorn försöker att dra runt motorn men inget händer.
då försökte vi bogsera igång bilen, och när jag släppte kopllingen gled hjulen istället för att rulla, det verkar som motorn är låst.
vad kan det då vara??
förslag från andra(icke Renault ägare)
1.varmnypit(bilen har INTE gått varm vad jag vet)
2.motorn har skurit(Min far sa att modernare bilar sällan gör det)
3.kamrem/kedja gått av(hur ser man det?, är det rem eller kedja?)
4. oljepumpen har rasat(att pumpensdrev/stång gått av?)
Hjälp jag behöver råd
Renault Twingo -96
ps. var får man tag på rephandbok till denna bil?(Mekonomnen hade ingen)
Patrik_r
Post by Patrik_r »
kamremen har gått av, det är vad jag tror.Har du riktig otur så kan det vara byte motor eller top. Har kamremen gått av så kan du räkna med att byta ventiler till o börja.
Det händet ganska ofta på renault bilarna.
Mvh Patrik
Robin
Post by Robin »
Är det inte kedja på den årsmodellen ? JAg har för mig remmen kom 97-98 ??
Men det låter iofs som ett ras !
Erik R19
Post by Erik R19 »
Det kan inte vara startmotordrevet som havererat eller lagt sig fel i startkransen?
Var med om en DAF 66 en gång där en lös mutter ramlade ner i startkransen. Tvärstopp!
Handbok- kolla hos www.haynes.com
hubbi
Post by hubbi »
jag har lämnat ifrån mej bilen till en hobbymek som har titta lite på bilen, och han är inne på dit spår erik. att det är något som har ramlat av i startmotorn och på de sättet spärrar hela motorn.
forsättning följer
hubbi
Post by hubbi »
Hej Alla
kan idag meddela att det var startmotorn som hade gått i småbitar
och spärrat startkransen så hårt att det ej gick att rubba den.
en beg startmotor skall inköpas och moteras i helgen.
Tack för tips o råd
[:)]Hubbi[:)]
