Motorn tappar tillfälligt kraft på motorväg
Jag har vid flera tillfällen varit med om att min Espace -00, 2,0 liter 16 v (F4R-motor) helt plötsligt tappar kraft och hastigheten sjunker efter att ha kört motorväg en kvart. Det kan hålla på några minuter och sedan blir motorn helt normal.
Jag har också märkt att det kan vara världens undertryck i tanken när jag skruvar av tanklocket. Kan det ha något samband?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by cotech</i>
<br />Helt klart! Testa utan tanklock en sväng.
Vad kan undertrycket bero på?
Jag har prövat med att ha en veke under kanten på tanklocket, men det verkar inte bli någon skillnad.
Körning utan tanklock hjälpte inte. Undertrycket kanske är ett villospår eller kan det fortfarande vara avluftningen som krånglar?
<br />När den har blivit "normal", går den en kvart till då eller?
Lampan lyser inte?
Den blir normal och kan köra vidare utan problem. Ingen lampa lyser.
Lampan lyser inte?
Det verkar bara bli värre och uppträder nu inte bara på motorväg utan även inne i stan. Helt plötsligt kan kraften komma tillbaka om man fortsätter hålla ner gaspedalen. Kan det vara någon givare? Bränslefilter har jag bytt.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by h.kjellin</i>
<br />Ja, det kan vara styrelektroniken/givare som spökar, känner igen problemet från en tidigare Megané!
Blev det problemet fixat och vad var det isåfall för fel?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Miss Mégane</i>
<br />http://www.clubrenaultsverige.com/model_specialist.asp
Kontaktade specialisten: Han misstänker någon av högspänningsspolarna. Jag går hem och kollar...
<br />Hoppas det går bra. Lycka till!
Min verkstad har fått ny programvara så att de kan testa de nya Renault-bilarna. En snabb testkörning visade att en av Lambda-sonderna fungerar intermittent. De ska byta den på måndag. Fortsättning följer...
