färddator Laguna
färddator Laguna
Är sedan 1 mån en ganska nöjd ägare av en Laguna från 96. Men jag har råkat ut för en sak som irriterar mig ganska mycket. Nånting glappar i färddatorn.
Det visar sig som så att ibland så försvinner nedre halvan av siffrorna, oberoende av vad som är valt att visa, och ibland så får displayen helt "fnatt" och växlar hej vilt mellan alla olika inställningarsom finns plus ett antal varianter då allt är helt tokigt. Efter ett tag så "självläker det" och allt fungerar ibland.
Verkar helt klart vara någon typ av glapp.
Någon som råkat ut för något liknande och vet vad som är fel eller var jag ska leta?
Tack på förhand
Tack på förhand
lljungberg
Antar att det är ungefär som på Megane så du kan komma åt baksidan rätt lätt? Gör fri färddatorn och reglage samt smörj med Elektronikrengöring (inte 5-56!!!!) från CRC eller liknande från annan tillverkare. Har du inte tillgång till sådan vätska så kan du använda T-sprit med STOR försiktighet! Koppla loss batteriet när du gör detta!
Hmm, tycker mer detta verkar vara displayen samt knappen på torkarspaken.. kolla om knappen fastnar/glappar.. ev. går det ju att ta bort instrumenteringen och kika om det glappar..
men visst, som Ljungberg säger, det kan vara boxen också.. jag rekommenderar dig att köpa den förträffliga haynesmanualen..
Lasse Laguna
Tjaba
Har samma fel på min -96:a Har varit så i 2 år nu,jag behöver bara trycka lite lätt med fingret i själva instrumentet(rakt på datordisplayen).Då funkar allt perfekt i allt mellan en kvart till flera månader.
Att slå hårt leder antagligen bara till mera fel i framtiden.
Våld och teknik funkar oftast bara tillfälligt
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by vargen</i>
<br />som sagt, inte svårt att ta bort, tar någon minut.. kika om sladden ser hel ut.
Måste hela instrumentbrädan bort? Låter som ett flerdags project om man har tur att ha nio leder på på varje arm....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by epllrn</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by vargen</i>
De tar ca 1 min att skruva ner den. Har gjort det lite för många ggr.
