Repa i lacken
fuzzion
Repa i lacken
Post by fuzzion »
Tjena!
I söndags blev jag stolt ägare till en Mégane coupe 2.0 16V '97.
Min första Renault! (å knappast den sista)
Dock har jag bara haft en bil tidigare.
Verkligen en kanon bil må jag säga, i alla fall så här långt [8D]
Den har rullat ~ 8000 mil och mitt otränade öga säger att den är i kanonskick. Tänkte lämna in den för kamremsbyte i nästa vecka.
Upptäckte dock tidigare i dag att någon eller något hade gjort en repa i lacken under dagen [:(]
Cirka 4 cm lång och nån mm hög.
Repan går vågrätt.
Om jag drar ett finger över repan så känns det ganska djupt.
Jag tror att det är plåten som jag ser,
såvida det inte är smuts eller liknande som är i samma färg.
Det här känns verkligen för jävligt..
Frågan är kanske bagatell-artad för Er men jag vet inte vem jag skall vända mig till för att få råd & tips om hur jag åtgärdar det.
Ev. "värt" att använda självrisken på 3000:- för att fixa det?
Kan det räcka med att använda ett lackstift?
Men helst bör det väl blästras, spacklas, lackas & klarlackas?
Farsan var den som man kunde fråga om sånt här.
Desvärre avled han tragiskt i en trafikolycka förra året.
Hoppas på kloka svar & råd!
Mvh, Johan
kiklop88
Post by kiklop88 »
Först får du fråga nån bilrekond firma, sen provar du själv om dem inte kan ta sig uppdraget fast då kör du utan klarlack men med flera tunna lager original lack. Polera efteråt. Rengöra innan skall man göra med nån vätska och det får du fråga Bosse bildr. Blir det inte bra kan du lämna in kärran med gott samvete för du har gjort det du kunde.
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Hej Johan!
Gratulerar till bilen! Tycker förstås du gjort ett riktigt kanonval. Har likadan själv och fullkomligt äääälskar den av hela mitt hjärta!
Lika glad som jag blir av Renaulter lika förbannad blir jag av [}:)][xx(][:(!] idiotiska marodörer som missunnar andra lyckan att ha bil genom meningslösa sabotage.
Jag är rätt petig av mig, så jag förstår precis hur du känner. Definitivt ingen "bagatell" i mina ögon!
Personligen hade jag inte givit mig på att lacka själv (såvida jag inte vetat med mig att jag kan lacka och är bra på det.)
Min åsikt är att om man är på och klabbar på något man inte vet att man behärskar blir det oftast struligare för kunnigt folk att få ordning på det sen.
Är du säker på att repan verkligen är igenom? Ibland kan det se ut som den är igenom, fast den inte är det. Börja med att tvätta bilen, så du ser riktigt hur repan är. Har du tur kanske den är polerbar? Räcker det inte med rubbing, kan man få ta till grövre artilleri typ *extremt fint* slippapper, sedan rubbing etc.
Vad har du för färg? Solid eller metallic?
En seriös bilrekondare, bör nog kunna ha en hel del goda tips och förhoppningsvis inte allt för dyrt...
LYCKA TILL!
vargen
Post by vargen »
I know the feeling.. någon gång i vinter har någon gjort en 4-5 st 20 cm repor på höger bakdörr.. dom går i vågor å så.. typ man kan tänka sig en jackas blixtlås eller nåt.. *morra*
Hade iaf ett stenskott som jag provade lacka på med det där lackstiftet..
tips nr 1, använd en vanlig pensel, inte den medföljande.
tips nr 2, håll dig inomhus där det är städat, jag höll till i garage, ändå så kom det något litet sandkorn i stenskottet å då vill man ju inte gärna vara där å polera.
Men som "Missen" säger så är det en stor reva så får du det nig inte särskilt snyggt själv.. utan du får nog satsa på proffs..
Lycka Till, grattis till bilen och beklagar din fars bortgång.
Team_Hink_Racing
Post by Team_Hink_Racing »
det är sk*t jobbigt med IDIOTER som inte fattar vad som är ditt och mitt och måste gå på bilarna i stället för personen i fråga.
Det här är min historia.
Nån gån på sen sommaren så kommer man ut på morgonen så står det SKANDAL med sprayfärg över hela framskärmen på min ena BX,Brorsans likadana bil sidan om hade ingen luft i hjulen och nervevade rutor.
Efter detta kommer min Femma,hade precis plockat av Navkapslarna(dom små i mitten som ser ut som stora singel bult)och kommer ut på morgonen startar bilen tar en cigg o stänger dörren utifrån,ser att det är lite dåligt med luft i ena bakhjulet,kollar i från sidan och ser att det var dåligt med luft + att det saknas tre hjulbult,+ att nån j-vla IDIOT har rispat *** på min plast breddare precis ovanför hjulet,Jätte glad var jag inte då
Sen kommer den 4wd kombin som det redan har stått lite om,den hade stått på jobbet i nån månad (indusriomr med hyffsad bevakning)skulle starta upp den för att slänga i en motor som skulle bytas i den(föresten så var det nu i fredas)då ser jag att nån j-vla IDIOT har gått med nått vasst på hela j-vla sidan av bilen, sk*t samma,inte så j-vla fin i lacken eller nått men nu ser den ju ännu värre ut.
Sen på söndan så ringer polaren,har en Pugg 405T16 en av typ 40 i sverige,nån har rispat *** på hans bakskärm,han var arg,kostade oxå 3000 spänn i självrisken .kommer hem på kvälen och det slår mig att min (den sista Bx:en 16v 90:a)kanske har blivigt repad den me,står inne på gården jätte fint,jag hade inte vågat gå in och repat den ens,då är det repat hela sidan på denna oxå,trevligt ingen gång har jag polis anmält det eller nånting,men o andra sida har jag ju äran att ha mina misstankar på vem det kan vara,och dom ska utnyttjas...[:D][:)]
Miss Mégane
Det är rent för [}:)][}:)][}:)]ligt!!! Man blir förstummad över hur folk kan bete sig så j-a illa!!!
Tyvärr är inte heller Kalmar "säkert". Själv har jag, peppar peppar, klarat mig, förutom slangning av min R15 + att någon släppt ur luften ur ett av däcken.
Fast polarens Clio (hon bor inne i stan, bland studentkvarteren) har någon gjort en buckla i taket på, tyvärr "sedvanliga" dörruppslag från klantarslen som inte har koll.
Dessutom bevittnade hon hur några idioter repade iaf en ny S40. Tycker hon gjorde helt rätt; Kollade signalement noga och ringde snuten så fort hon kommit utom synhåll. Påpekade att det tyvärr ofta händer liknande idiotier där. Jag tycker definitivt man ska anmäla alla attentat!!! På så sätt kan man kanske påverka polisen att patrullera lite mer efter huliganer än att jaga folk som kör 12 km för fort...
Så håll ögonen öppna och anmäl, anmäl, anmäl!!![}:)] Gör tillräckligt många det, måste ju polisen ta tag i saken.
Att försöka ta tag i sådana där idioter själv, brukar tyvärr oftast bara resultera i att man får igen ännu värre sen. Tomma hjärnor har som bekant inga celler man kan banka in vettet i...
Lycka till med (lack), puts & polering alla utsatta. Har själv att ta tag i, men huliganerna i mitt fall heter Vägverket + vasskload katt...
fuzzion
Post by fuzzion »
Tack för svaren [:)]
Jo det är för jävligt.. Har medlidande med alla som har råkat ut för det.
Jag ska börja med att tvätta bilen för att se hur det verkligen ser ut.
Har fått ett tips om att en kille på jobbet brukar vaxa, polera och
köra rekond på bilar under sin fritid. Det sägs att han ska vara
väldigt duktig och noggrann, så jag tänkte kontakta honom och höra
om han kan ta på sig jobbet att ordna det.
Annars blir det att kontakta en rekond-firma och höra vad det kan tänkas kosta.
I värsta fall får man försöka sig på att ordna det själv.
Lacken är solid.
Förresten finns det stänkskydd att skaffa?
Miss Mégane
Hoppas att killen på jobbet är en hejare på att snygga till bilar! [:)]
Det ska finnas stenskottsskydd till både fram http://www.renault.byair.nu/bilder/sten ... d_fram.jpg
och bak
http://www.renault.byair.nu/bilder/sten ... dd_bak.jpg.
Bilderna tagna från tillbehörskatalog för Mégane ph2, men stämmer troligen/förhoppningsvis både på ph1 & ph2. Fråga där du shoppar!
Volvos artikelnr för skydd fram: 8446208 (samma till kombisedan, Classic, kombi & coupé)
Renaults art.nr (de som jag hade på min ph1, bör vara samma): 77 01 409 266
Volvos art.nr bak, för coupé: 8446 210 (här har jag tyvärr inget Renault-nr)
Sannolikt kan Benny på Autofrance hjälpa dig 042-201620. Han är duktig på Renault-delar, har kanonpriser. Är du klubbmedlem har du dessutom rabatt...
Skydden är en bra investering, som skyddar mot det värsta. Innan min fick kit hade jag skydd fram, pga allt grussprut (även om jag vägrar grusväg), och det var inte dumt alls. (Fast som vanligt är området framdörr/framskärm/tröskellåda ett mkt bra ställe att tvätta noga på, spola från alla håll för att skölja ur smuts som samlas i vinklar & vrår...)
Och när får man se bilder på pärlan då?! *nyfiken* [:)][^]
Här är min: http://www.renault.byair.nu/bilder/megane/
vargen
Post by vargen »
Volvo har ju nån stänkskyddsdrive nu.. fr 225:- paret beroende på modell.
fuzzion
Post by fuzzion »
Bilder på pärlan kommer upp när sommardäcken har åkt på & när rekonden är klar :)
Killen skulle påbörja arbetet på onsdag, så vi får hoppas att resultatet blir prima.
Ska gå in och höra hos den lokala Volvo/Renault återförsäljaren angående stänkskydd.
Tack än en gång för er snabba respons!
fuzzion
Post by fuzzion »
Vet iofs inte om jag ska fortsätta att skriva på den här tråden..
Jag fick tillbaka bilen från rekond i dag, resultatet blev helt okej. Dock inte perfekt, repan syns fortfarande men betydligt mindre nu. Ingen fara att det rostar där nu iaf.
Men för 500:- så..
I går byttes kamremmen på en Volvo/Renault verkstad till en kostnad av 5400:-
Men nu när jag har fått tillbaka bilen så tycker jag att den går ojämnt på tomgång.
En ren slump att det sker nu? eller kan det ha uppstått på verkstaden?
Det var inte så innan..
De sa även att hjullagren fram var dåliga och bör bytas,
till en kostnad av 2500:- styck..
Antar att man lär sig av sina misstag tills nästa bilköp..
Miss Mégane
Tyvärr kan det ibland vara ruggigt dyrt hos en del aukt. verkstäder. Benny på Autofrance 042-201620 har reservdelar till kanonpriser! Är man medlem har man dessutom klubbrabatt.
Kan du meka själv, eller känner du kanske någon som gör det? Alt. kanske det går att hitta en verkstad som är billigare men ändå bra. Iaf två av klubbens modellspecialister driver egna verkstäder och är kanonduktiga på Renault, men inte auktoriserade. Ett utmärkt exempel på "den omöjliga kombinationen" billigt & BRA!
hjullagren till min 5gte kostar 280kr st ,ganska överkommligt .men vad du än gör kolla benny först.jag skrattar nästan när jag får räkningen av honom..det verkar som volvo håller uppe renault reservdelarna för att deras egna priser skall verka billigare...sedan kan man ju hitta andra verkstäder än volvo om man inte kan göra jobbet själv....
Miss Mégane
Helrätt Tony! [:)][^]
fuzzion
Post by fuzzion »
Hittade en verkstad som gjorde jobbet för drygt en tusenlapp mindre, så på onsdag är det dags för byte.
Har även skaffat främre stänkskydd, dock har jag inte monterat dem ännu.
Som en extra bonus har jag tagit några bilder på bilen.
Miss Mégane håll till godo [;)]
http://megane.gobo.ws/galleri/
