Trög handbroms, Megane II
staccato
Post by staccato »
Handtaget till handbromsen har blivit trögare och trögare med åren. Jag får nu dra med full kraft och båda händer för att få någon som helst bromsverkan.
Besiktningen klagar varje gång och jag får försöka hitta en station där den går igenom :wink:
Allt är bytt; kablar, belägg, skivor, bromsok, och injusterat efter konstens alla regler.
Men trögheten kvarstår.
Kan det vara rören från kupén till bottenplattan som kablarna löper i som är problemet?
Att de är fulla med smuts eller rost.
Eller finns det några smörjpunkter som kan behöva några droppar olja?
Jag hoppas verkligen någon av er kan hjälpa mig förstå var problemet sitter, så jag kan lösa det permanent.
Henrik
Henrik Fältström
Megane Grandtour 1.9 dCi 2007
Göte J
Firstname: Göte
Re: Trög handbroms, Megane II
Post by Göte J »
Eftersom du inte fått något svar av någon som kan din Megane, så svarar jag som oinitierad med en fundering!
Du har bytt allt som är inblandat i handbromsmekanismen utan själva bromsspaken. Hur är den lagrad? Kan den rosta fast, mer eller mindre?
Prova att spraya rostlösningsmedel i/på lagringen. Smörj sen med riktig olja.
Vild gissning! Visst!
