Var sitter jordflätan på renault Mégane 2011 diesel?
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Ström
Vet någon var jordflätan sitter på en renault megane 2011 kombi diesel?
Den har börjat bete sig konstigt. Tar lång tid innan den startar, har hänt vid nåt tillfälle att den inte startar alls. Allt är som det ska när man sätter in kortet sen trycker jag på start o inget händer. Tar ut kortet o väntar sätter in igen och inget händer. Efter 4ggr så startar den direkt.
Har varit trög o starta ett par ggr. Liksom seg på reaktion.
Kört obd häromdagen och det blev felmeddelande på jorden.
Bilen är toppservad med allt från kamremsservice vanlig service, bytte turbon förra året. Ska serva den i helgen då den nu gått 18500 snart. Tänkte då även ta bränslefiltret för den går bättre när man tillsätter Diesel Injector Cleaner då och då men inte denna gång så ngt är ju fel när tutan låter som en brunstig tjur...
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. ~ Nalle Puh
