Tjo, farsan har en Clio 1.2, 2005, manuell bensinare, som är jäkligt skum..
Motorn startar o går jättefint, men när man kommit 100-500m, det är som att när automatchoken eller något slår av så dör bilen, startar igen jättesnällt och bilen kan gå bra sen men det kan häna flera gånger i rad tills bilen blivit varm och då går den perfekt igen...
Detta händer varje gång man skall använda bilen och far kan bara inte hitta felet.. har bytt någon sensor och det var någon han inte hade bytt men någon här kanske vet vilken ända man skall börja riva i eller tom känner igen felet?
Skulle uppskatta om någom som känner igen problemet kan höra av sig.
Mvh Greger
Clio får motorstopp när den är kall
Re: Clio får motorstopp när den är kall
Ni får nog kolla live-värden för att se var det går fel. Det verkar vara påverkat av motortemperatur så fel värde kanske ger motorstyrningen fel värden. 2005 var det väl ingen etanolvariant på den motorn?
Mmm det verkar absolut vara beroende av motortemperaturen men alla involverade sensorer tror jag han bytt,
han har varit bilmek i 50år så han har provat byta det som borde kunna vara involverat, men databoxen har han ej bytt..
Jag vet inte om sån måste kodas in med nån Renault OBD-enhet för att lira med immobilizer osv..
Vi har faktiskt en Autocom CDP+ som har liveinspelning från det att man sätter i nyckeln o slår på så ska den kunna spela in värden live - jag har bara inte använt den förr men får väl läsa instruktionerna
Inga som helst felmeddelanden med OBD'n varken från innan det händer såväl som omedelbart efter...
Men får väl prova den dära Flight Recorder funktionen
Ingen etanolare nej.
Tackar för svar.
Tackar för svar.
