Renault Clio -08 allmänt elfel och limpmode
Ibland när jag ska starta bilen så börjar lampan för antisladd/esp och allmänt elfel att lysa och bilen går in i limpmode. Lämnade in tidigare då även motorlampa lös och då byttes lambdasond så den slocknade, de andra lamporna lyser dock fortfarande. Kör man en bit eller väntar och testar starta om bilen så kan den börja fungera som vanligt och alla lampor slocknar.
Den felkod de fick ut var Ogiltig multiplexinfo insprutning, dock var problemet ej just då så inte säker att det är relevant för problemet.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Re: Renault Clio -08 allmänt elfel och limpmode
Ingen som har svar? Har fått dessa felkoder
- Snapchat-1932154517.jpg (113.95 KiB) Viewed 3182 times
- Snapchat-1915309738.jpg (110.28 KiB) Viewed 3182 times
Jag skulle börja med att felsöka kontaktstycket till gaspedalstället.
Jag har varit där och kollat så kablar och så är hela, men har inte riktigt koll hur jag ska felsöka det?
Det räcker med att det är minsta lilla glapp i kontaktstycket så sätter datorn felkoden.
Tänkte jag skulle köpa lite kontaktspray och spraya där imorgon men har ni något sett att se om det faktiskt är det som felar?
Sprayade alla kontakter och då fungerade den i ungefär en halvtimme innan det blev samma fel igen. Sen om det va en tillfällighet eller ej vet jag inte då den ibland fungerar som vanligt.
Vet att en del löder ihop kontakten för att det inte ska glappa.
Kontakten till gaspedalen?
Stämmer!
