Har en Clio 3, 1.2l 101hk 2010..
Har fått ett skumt problem, spolningen till framrutan har lagt av.
Spolning bak funkar, och efter vad jag förstått så är det samma pump, så pumpen borde vara ok..
Inget händer alls när man drar i spaken för att spola framrutan.. Inget klick från nått relä, och motorn är tyst som i graven..
Tilläggas kan att den funkade innan jag bytte en slangstump under huven till ena spolarmunstycket..
Någon som har nån idé om var man börjar leta fel?
Spolning vindruta Clio -10
Re: Spolning vindruta Clio -10
Det sitter en ventil vid pumpen. Troligen har den fastnat. Sök på forumet så lär du få fram mer information om hur man kan fixa till den.
Borde inte motorn gå ändå, fast ventilen har kärvat?
