Renault Mégane 06a Vill ej tända
pelle1965
Firstname: 'Per'
Surname: Wahlström
Post by pelle1965 »
Hej önskar lite hjälp vet inte riktigt vart jag ska börja. När jag stoppat i nyckelkortet och trampat ner kopplingen och tryckt på startknappen så går bara motorn runt och tänder inte . Det luktar bensin efter ett tag. Tacksam för råd och tips
Re: Renault Mégane 06a Vill ej tända
Uppstod problemet plötsligt eller har du haft startproblem tidigare?
Först kollar du om startspärren gått ur. Syns någon liten röd diod som blinkar på instrumentpanelen? I så fall, hur blinkar den?
Sedan kollar du att batteriet håller minst 12,5V innan du försöker starta.
Därefter så letar du reda på tändlägesgivaren mellan motorblock och växellåda. Lossa och gör rent. Kan behöva bytas.
pelle1965
Firstname: 'Per'
Surname: Wahlström
Post by pelle1965 »
Har nu upptäckt att den startar med startas . Har inte varit svårstartad innan. Kan det vara bränslepumpen
Kolla startspärren! Kan vara bränslepumpen också, men startspärren bryter soppatillförseln. Kolla även om den har någon ”krockknapp” som aktiverats under huven.
