Det går inte att stänga av värmen..
Jag har ett litet bekymmer med att det går inte att stänga av värmen i min Renault Master 3.
Jag har kollat lite och konstaterade att när jag trycker på panelen för att starta A/C så slår kompressorn till och börjar jobba men det kommer fortfarande bara värme inne i kupén!
Det spelar ingen roll om jag vrider ner värmen på värmereglaget så kommer det bara värme... Ja ni förstår vad problemet är!
Är det någon som har råkat ut för detta eller kan ha någon kvalificerad idé om vad som kan vara galet!?
Är det vanligt att värmepanelen inne i bilen "brukar" gå sönder?
Den verkar bara ha elektriska kontakter och ingen wire styrning..
Sitter det något mer som styr värmen i kupén?
Tacksam för hjälp!
Mvh. Jörgen.
Tacksam för hjälp!
Mvh. Jörgen.
Re: Det går inte att stänga av värmen..
Om det är lika bökigt att byta kupéfilter som på Kangoo så kan någon kontakt till elektriskt spjäll lossnat. Det är alltså elektriska spjäll som styr flödet.
Här kommer svaret på gåtan....
Det var en axel i värmepaketet som styr mellan värme och kyla som var av!
Och den var i plast naturligtvis, så min första åtgärd är att jag har svarvat en ny ände/hylsa i stål som jag sen har satt fast en plåtskruv i som jag ska skruva fast i axeln tillsammans med 2-komponents lim!
Och funkar inte det får jag byta hela värmepaketet tyvärr!
