Min lågmilsScenic från -02 har gått bra till igår då den (miss-)skötte gasen själv. Alltså felkod P0120 dvs kretsfel gaspedallägesgivare. Kopplade loss gaswiren och bytte givaren och släckte koden men ingen skillnad. Kan någon vänligen ge råd hur jag går vidare?
Tilläggas kan, att förutom motorstörningslampan tändes även varningslamporna för elektroniskt fel och ESP (elektroniskt stabiliseringssystem)
Kunde köra hem med det varvtal motorn gick på (ca 2000 rpm) och utan reaktion på gaspedalläge.
Fel på gaspedallägesgivare kod P0120 Scenic 1,6 16V Motor K4M
Re: Fel på gaspedallägesgivare kod P0120 Scenic 1,6 16V Motor K4M
Svarar nu själv utan att förstå någonting. Insåg att jag måste utröna om jag på min motor har elektriskt spjällhus eller inte. Gick således ut i morse och gjorde först en provstart med förhoppning om hjälp från högre makter - men inte då. Den startade men gick lika tokigt på lite svajigt varvtal på drygt 2000 rpm. Stängde av och startade ännu en gång och då.... Då gick den riktigt och ingen felkod fanns.
Bara hoppas att det håller i sig.
Och ändå intressant höra om någon har en teori om anledningen
Åke Jansson
