Kangoo 2016 1.5 dci suger batteri + surrande bränsle pump
AndreasTell
Post by AndreasTell »
Hallå, den senaste tiden har bilen trillskats med mig. Kan inte stå mer en en dag innan batteriet laddats ur. Kablat igång bilen och den startar direkt.
Laddat upp batteriet och låtit bilen stå utan att batteriet är inkopplat, verkade som att den höll strömmen. Låg på 12,6 volt efter två dagar men när jag kopplar in det igen och ska starta orkar det inte starta bilen. Spänningen går ner till runt 10 volt efter ett startförsök
Är batteriet kass? Läst mkt om strömtjuvar, någon som har haft samma problem?
Samt så har jag märkt att bränsle pumpen låter väldigt mkt och ändrar ljud om t.e.x ac'n är igång eller inte. Samma gäller om ljuset är på eller inte. Låter som den ändrar hastighet, surrar högt.
Bilen går som den ska iallafall. Ett relä som klickar till då och då gör också så att pumpen ändrar ljud. Kan pumpen vara på väg att lägga av?
Hoppas någon kan hjälpa mig
Re: Kangoo 2016 1.5 dci suger batteri + surrande bränsle pump
Det låter som ett dåligt batteri. 12,6V är lågt om det är fulladdat.
AndreasTell
Jepp, känns så. Varit och inhandlat nytt batteri, håller tummarna :D.
