Twingo 00 går inte låsa från utsidan
Hej! Både passagerardörr och baklucka går att låsa från utsidan och insidan. Men förardörren går att trycka ner låsknappen från insidan om dörren är stängd. Är den öppen går den ej att trycka ner, och stänger man dörren och försöker låsa med nyckeln från utsidan går det inte att vrida. Vet inte om det har vart något fjärrlås till bilen då jag bara fick med en nyckel när jag köpte den.
Re: Twingo 00 går inte låsa från utsidan
Kan låset vara bytt vid något tillfälle? Om inte så kan det behöva rejäl smörjning om och om igen med låsolja.
Själva låspinnen på förarsidan är gjord så att du inte ska kunna låsa inne nyckeln. Testa att hålla handtaget ute handtaget, trycka ned pinnen och stänga dörren med handtaget utdraget. På vissa modeller fungerar det.
