Trasigt extra bromsljus Clio
Tenrai
Firstname: Anton
Surname: Enstråle
Post by Tenrai »
Har en Clio II hatchback från 2005. Bromsljuset uppe på bakrutan var trasigt när jag köpte bilen så jag beställde ett nytt (begagnat) nu nåt halvår senare. Problemet är att det nya inte verkar funka heller. Det lyser inte när jag kopplar in det, och jag har försökt kolla resistans med multimeter men den visar inget.
Är inte superhaj på multimeter men den ska väl visa något om allt är som det ska? Om det inte är nåt special med just LED.
Finns det något annat sätt jag kan testa? Blir nojig att det är något annat som är fel.
Bilens förre ägare (bilmekaniker) kollade nämligen så att det fanns spänning fram till kontakten, så det ska stämma om det inte har gått sönder sedan dess. Har svårt att kolla själv igen då stiften på multimetern är för tjocka för att nå in i kontakten.
Som sidenote så brukar det lysa en indikator för dimljuset varje gång jag blinkar eller trycker ner bromsen, men vet inte om det kan vara relaterat överhuvudtaget.
Tacksam för all input och förslag.
Anton Enstråle
Re: Trasigt extra bromsljus Clio
Har du dragkrok på bilen? I så fall, koppla bort batteriet, skruva sönder elkontakten till kroken, märk ordningen på kablaget, gör rent, spruta på lite WD40 eller kladda på lite elfett.
Ingen krok? Då kan det vara jordfel i en av armaturerna till bakre lamporna. Börja med att ta loss ena sidans anslutning till bakljus. Testa om du har samma problem. Är felet kvar, ta bort andra sidan också. Testa runt lite på det sättet. Kan vara fel i en av bakljusarmaturerna eller jordfel i lampa nämligen. Kan kanske åtgärdas genom att putsa och spreja eller lampbyte.
Tenrai
Firstname: Anton
Surname: Enstråle
Post by Tenrai »
Stymie wrote: 07 Feb 2021, 16:19 Har du dragkrok på bilen? I så fall, koppla bort batteriet, skruva sönder elkontakten till kroken, märk ordningen på kablaget, gör rent, spruta på lite WD40 eller kladda på lite elfett.
Ingen dragkrok så bakljus i så fall. Tack för tipset!
Anton Enstråle
Tenrai
Firstname: Anton
Surname: Enstråle
Post by Tenrai »
Ah, om det ändå hade varit så enkelt. Kopplade ur båda baklyktorna men fortfarande ingenting från bromsljuset. För den ska väl funka med tändningen på, och även om bakluckan är uppfälld? De två nedre bromsljusen lyser i alla fall. Antar att de går på samma säkring alla tre också?
Nä det får nog bli att vända sig till en bilmek, om inga sista minuten-förslag ramlar in.
Anton Enstråle
Tenrai
Firstname: Anton
Surname: Enstråle
Post by Tenrai »
For the record: Det verkar som det var jordningsfel trots allt. Jag bara såg bromslampan från fel vinkel när bakluckan var uppfälld sådär. När jag tittade rakt bakifrån så funkade den! Och nu tänds inte indikatorlampan för dimbakljusen när jag bromsar eller blinkar längre.
Anton Enstråle
