Nollställning serviceintervall Megane 3 2015 1.5 DCi
Hej ärade Renaultvänner!
För snart ett år sedan blev jag med Renault och livet leker. Jag har dock ett irriterande problem...
Jag skruvar gärna själv med mina bilar och efter senaste oljebytet så gjorde jag, vad jag nu förstår i efterhand, en liten blunder. Jag flyttade inte fram serviceintervallen tillräckligt långt och lät sedan bilen rulla "över gränsen". Nu har jag en ilsken konstant orange skiftnyckel lysande och meddelandet "service required" varje gång jag startar bilen.
Efter att ha rotat runt på nätet efter vettigt svar så verkar det som man måste släcka med dator på denna årsmodell. Problemet är att jag är snål (och fattig) och vill inte åka till Volvo/Renault.
Min fråga är: Vilken är den billigaste/vettigaste programvaran eller datorn för att fixa detta själv?
Jag har en ELM327-kabel (USB) och Win10/Linux som jag använder till andra bilar i flottan, men har ingen erfarenhet av Renault så alla tips eller förslag mottages tacksamt.
Tack för hjälpen på förhand!
//Roger
//Roger
Re: Nollställning serviceintervall Megane 3 2015 1.5 DCi
Fungerar det inte som tidigare?
https://seventrumpet.com/reset-service- ... -megane-3/
Tack för ditt svar.
Det funkar inte att göra enligt guider (rulla fram meddelandet och hålla in knappen på höger reglage). Hittade en gammal tråd om det på ett engelskspråkigt forum, minns inte vilket, som sa att om man gått "över tiden" så går det inte att nolla utan dator.
MVH
Roger
Tack för ditt svar.
MVH
Roger
Märkligt. Jag vet att på Laguna III behövde man sätta in kortet i läsaren och sedan stega sig igenom menyerna. bara då syntes serviceindikatorn. På någon annan modell så skulle man sätta bilen i serviceläge genom att sticka i kortet och sedan hålla startknappen intryckt 5 sekunder (kan vara bra att ha bilen i neutral) och inte några fötter på pedalerna.
Du har rätt.
Först fick jag dock ställa fram själva intervallet till 30k, sen gick det att nolla intervallräknaren. Efter det kunde jag byta tillbaka till den kortare intervallen igen. Mysko. Kanske datorn hade fått lite fnatt eller nåt.
Hur som helst - stort tack!
Frågan kvarstår dock - vilken programvara / handdator är lämplig för dessa bilar? Jag hade tänkt ha kvar den här bilen ett tag och eftersom jag avser göra all service själv så är det ändå en vettig investering för mig.
//Roger
//Roger
En enkel OBD-II adapter (Konnwei brukar ha hög kompatibilitet) med bluetooth (Android) eller wifi (iOS) samt en lämplig app till telefonen. Jag använder dshcmd (iOS) och den har räckt för all de bilar jag har haft hittills. Bara ZOE som kräver CanZE som app.
Tack! Jag testar det.
