Megane generation 2, skärm mellan mätarna alltid på?
När bilen är avstängd och låst så är den lilla skärmen mellan hastighets och varvmätaren fortfarande påslagen och stängs aldrig av, detta gör så att mitt batteri alltid dör.
Om jag drar ut säkringen som går till instrument panelen så kan bilen stå utan att batteriet laddas ur.
Vad kan orsaken till detta problem vara? Bilen har inga modifikationer som t.ex ny radio eller liknande.
Vad jag kan se så har ingen pillat med elektroniken innan.
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Megane generation 2, skärm mellan mätarna alltid på?
Update:
Upptäckte att jag kan dra ut nyckel kortet när bilen är igång utan att motorn stängs av?!
Ska det verkligen gå att göra eller är det tändningslåset som är boven i dramat?
1. panelen ska vara släckt förstås. Jag vet inte vad som gått tokigt, så du får googla lite. Det finns ett par engelska forum som brukar kunna ha haft samma frågeställning. (renaultforums och Megane Owners Club).
2. Ja, tänk dig scenariot att ett barn drar ut kortet under färd. Inte så bra.
